[quote=“sv650s”]Donc pour toi ce serait la lamelle du endstop Z qui serait trop souple ?
Du coup ce ne serait pas dû au jeu dans le bras de l’extruder d’après toi ?
La tige du Z est fermement fixée donc elle ne peut pas bouger et la lamelle ne semble pas se courber
Un moteur qui saute des pas cela s’entend non ? hors je n’entends rien a la montée de Z
Sinon ton pololu Z est réglé à combien ?[/quote]
Et bien même en supprimant ce jeu dans le bras de l’extruder…. décalage en Y !!!
Mais mon espace nez / lit semble être resté stable cette fois
Je fais quoi maintenant a part mettre le feu à cette mer$@* !!!
Je ne vois pas comment te contacter par MP
Je suis allé dans ton profile, mais dans contact il n’y a rien.
Sinon ce n’est pas un secret, je suis en loire atlantique
J’ai redescendu mes pololus a 0.50V au lieu des 0.6V
L’impression est repartie, et pour le moment le décalage ne s’est pas produit
après 2h40 mais je sais qu’il va arriver …
C’est juste pour vois si les décalages sont plus nombreux a 0.5V où non
Je ne sais plus quoi faire, si seulement le père noël pouvait m’offrir une idée de génie !!!
[quote=“sv650s”]Je ne vois pas comment te contacter par MP
Je ne sais plus quoi faire, si seulement le père noël pouvait m’offrir une idée de génie !!![/quote]
Oui toujours en Y jamais en X pour le moment…
Et je viens de remarquer que cela ne se produit pas pendant que le nez imprime
mais toujours vers la fin d’un “Travel” a vide (quand le plateau se deplace sans imprimer pour aller
sur une autre zone) pourtant ma vitesse de Travel n’est qu’a 100
Donc theoriquement les moteurs accelerent pour deplacer le plateau (la cela se passe bien) puis il decelerent lorsque le plateau arrive sur la zone a imprimer et commence a imprimer et le decalage semble se produire la, entre la deceleration et la reprise d’impression
[quote=“sv650s”]Oui toujours en Y jamais en X pour le moment…
Donc peut etre un probleme de deceleration ou d’acceleration mais je n’ai rien touche dans Marlin les valeurs sont par defaut
Je ne comprends plus, je suis perdu[/quote]
dans les speed acceleration, mets 700 partout, moi rien que ca, ca a supprimé le petit decallage X
Default Max acceleration 9000 en X et 9000 en Y
Default acceleration 1000 en X et 1000 en Y
Default feedrate 500 en X et 500 en Y
Ta valeur de 700 tu mets ça où ?
Dans Marlin ou dans Slic3r ?
Apres il faut reslicer le stl pour que cela soit pris en compte ?
[quote=“sv650s”]Donc peut etre un probleme de deceleration ou d’acceleration mais je n’ai rien touche dans Marlin les valeurs sont par defaut
Apres il faut reslicer le stl pour que cela soit pris en compte ?[/quote]
C’est dans slic3r que je mets 700
Les valeurs de 700 sont dans Slic3r et oui il faut reslicer après.
Ceci dit je n’ai jamais eu de décalages quand toutes les valeurs d’accélération étaient à 0.
Les seuls décalages que j’ai eu étaient dus au X-stop.
En Y je n’ai jamais eu de problème. Maintenant j’ai remplacé les fils du lit (car j’ai mis une alim. externe de 24V) et mis un guide-cable à chaine.
Ok je change cela, je reslice, et je retente une impression
Je vous retiens au courant… Mais je n’y crois plus du tout
Ma patience commence a etre mise a rude epreuve
Je vais devenir cingle
Je suis content pour toi Maxdgdg de voir que pour toi la situation s’est grandement améliorée
J’espère pouvoir un jour dire que je m’en suis sorti, mais je commence à croire que ce ne sera jamais le cas
En attendant, je cherche toujours le pourquoi du comment
Si j’ai du scotch bleu de chez 3M reference 2090, celui que tout le monde utilise pour les imprimantes 3D……
Je viens de refaire le niveau du lit ainsi que l’espacement de 0.25mm
et je viens de mettre un BRIM de 5mm autour de ma pièce dans slic3r en espérant que cela accroche mieux
sinon avant le décollement il n’y a pas eu de décalage en Y, il serait certainement venu plus tard….
Qu’est ce qu’il y a que je fais mal ? je ne comprends plus rien ….
