[quote=“sv650s”][quote=“sv650s”]Donc je récapitule tout depuis le début
Décalage intempestif sur Y c’est visiblement le dernier gros soucis qu’il me reste.
Ce qui a été fait sur l’axe Y :
- Vérification parallélisme des rails Y
- Graissage des rails Y
- Contrôle des roulements linéaires Y
- Changement du Pololu Y et tensions testées de 0.435V à 0.57V
- Changement du endstop Y
- Changement du moteur Y
- Contrôle de la tension de courroie Y
- Marlin V2 installé
MALGRE TOUT CELA LE DECALAGE EN Y EST TOUJOURS PRESENT !!!
Je viens de changer la poulie et la courroie Y par une poulie 20 dents GT2 et une courroie GT2 avec un pitch de 2mm et j’ai modifié en conséquence le nombre de pas de l’axe Y
soit à 80 au lieu de 64.25 à l’origine, changement effectué dans le config.h directement + envoie du fichier dans la carte suivi d’un M502 pour charger les valeurs en mémoire. Par contre si je débranche l’imprimante, je suis obligé de refaire un M502 pour recharger les valeurs notamment du nombre de pas en Y, POURQUOI ? et je ne sais toujours pas pourquoi la commande M503 ne fonctionne pas avec ce firmware Marlin V2
Par contre pour maintenir la courroie avec les pièces d’origine sous le plateau c’est pas super facile mais j’ai quand même réussi, quelqu’un aurais t’il vu des STL pour maintenir une courroie GT2 en Y sur une K8200 ?
Je relance une impression et je vous redis
Je pense avoir tout essayé et tout changé en ce qui concerne l’axe Y, il ne reste plus que la carte de contrôle principale…. cela peut il venir de là ?
QUE FAIRE ???
Maxdgdg tu en es où de ton côté ?
As tu vu le phénomène de décalage en live ?
Pour ma part, lors du décalage, on entend le moteur Y ou la courroie Y (je ne sais pas trop) qui grogne une demie seconde le temps du décalage….
je ne comprends pas d’où cela vient j’ai essayé courroie tendue, détendue, tensions pololu basse puis haute….
Sinon je pense que tu devrais essayer de descendre tes tensions de pololu en x et y moi j’ai x à 0.5V et Y à 0.45V car je pense que nous usons prématurément nos pololus pour rien
car à ces tensions le fonctionnement est identique, donc inutile d’aller si haut en tension.[/quote]
L’impression est toujours en cours, j’en suis à 2H50 d’impression pour le moment rien à signaler mais le premier point critique se passe généralement à partir de 3H40 d’impression
Par contre avec la poulie et la courroie GT2 et le nombre de pas à 80 sur Y, le moteur Y ne chauffe pas du tout contrairement à avant où le moteur était un peu chaud et les
mouvements en Y sont plus souples moins violents
Je pense que dans tous les cas je vais changer aussi la poulie et la courroie par du GT2 sur l’axe X
Donc j’attends la suite de l’impression, je vous retiens au courant[/quote]
Bon après 4h d’impression pas de décalage d’impression c’était bon signe où un coup de chance ….
MAIS L’IMPRIMANTE S’EST ARRETEE NET, obligé de tout débrancher
et en rallumant l’imprimante, défaut T° extruder ….
après avoir cherché 2minutes, je triture le genre de gaine blanche qui protège les fils de la sonde de température de l’extruder et bizarrement cette gaine était plus où moins collée à l’extruder et du coup un contact devait se faire sur la carcasse de l’extruder.
Donc c’est reparti pour un tour, certes pas encore de décalage mais encore une nouvelle mer*@ !!!
Je vais donc mettre du kapton entre cette gaine et la carcasse de l’extruder dès que je pourrais, vendredi je pense.
Je vous retiens au courant de la suite des opérations…
