Donc si je veux qu’il soit écrasé, je suis à moins de 0.25mm
Désormais le décalage en Y se fait 2 impressions 3 alors qu’il y a 2 jours, il n’existait pas
j’ai changé le pololu Y ainsi que le moteur Y mais rien n’y fait
Je suis à bout, j’en ai marre, je suis dégouté !!!
Non 0.25 mm c’est la bonne hauteur. Avec moins le fil est trop écrasé et est raclé par l’extrudeur.
Ce à quoi cela me fait penser c’est que le fil ne colle pas assez au lit.
Bon maintenant c’est moi qui rame pour trouver une config ABS qui marche. J’ai enfin réussi à ce que cela colle au lit mais le dépôt du fil se fait mal et le résultat est dégueu.
Donc l’axe Y décale à chaque impression et ce dès la 1ere couche !!!
A vide je fais bouger l’axe Y un nombre de fois incalculable via repetier et il n’y a jamais de décalage !!!
Je viens de changer le endstop Y par un autre et cela ne change rien !
Vu tout ce que j’ai testé, j’ai l’impression qu’il ne reste plus que la carte de contrôle qui peut être en cause
Qu’en pensez vous ?
Sinon je vais dessouder et ressouder le endstop Y au cas où… mais je n’y crois pas de trop
Alors voilà une information importante, je viens d’imprimer 2 petites pièces et PAS de décalage, aucun souci !
Donc mon décalage ne se fait que sur les grandes pièces utilisant presque toute la surface du plateau
Pourquoi ? A quoi cela peut il être dû ?
Pour ce qui est de l’adhérence de la 1ere couche j’ai monté la température d’extrusion à 200°C et là ça à l’air de bien coller
Donc il reste encore cette histoire de °@#%* de décalage !!!
Je viens de monter mon pololu Y a 0.59V
Jusqu’à combien peut on monter un pololu sans risque de surchauffe ?
Sinon j’ai eu le droit à 2 plantages complets de l’imprimante lors d’impressions, obligé de tout débrancher et tout reseter
pour pouvoir se servir à nouveau de l’imprimante
Pourquoi l’imprimante se bloque totalement ? on a l’impression que le firmware a planté
Maxdgdg tu penses à moi pour l’explication et le stl du comparateur ?
Tu l’as eu a quelle couche ton décalage ?
Cette après midi j’ai démonté tout le chariot et tout remonté, changé le moteur y, le endstop y, le pololu y, graissé les rails, refait la calibration du plateau
refait la tension des courroies…… et j’ai installé mon nouveau coupleur Z …
Résultat toujours pareil, ça décale !!!
[quote=“sv650s”]Maxdgdg tu penses à moi pour l’explication et le stl du comparateur ?
Résultat toujours pareil, ça décale !!![/quote]
Voici mon bras de fixation pour le comparateur avec les explications
Merci Maxdgdg
je te retiens au courant lorsque j’aurais reçu le matériel
là je suis sur une autre piste concernant notre problème commun de décalage
je te retiens au courant du résultat
Sinon je vois que tes pololus sont à 0.6V sur X et Y c’est bien ça ?
[quote=“sv650s”]tu avais essayé avec des tensions plus faibles ?
si oui quelles étaient ces tensions si tu t’en souviens ?[/quote]
jusque 0.55 les moteurs sautaient des pas
[quote=“sv650s”]Pourtant les décalages en x et y que nous avons sont bien des pas qui sont sautés
et à 0.6V tu as aussi le problème comme moi[/quote]
oui…
je ne comprend plus rien
[quote=“sv650s”]qu’est ce que tu ne comprends plus ? tu pensais à autre chose ?
on est là pour s’entraider et se sortir de cette %*@
donc n’hésite pas[/quote]
Je t’avoue que plus j’avance, plus je recule
la en ce moment, je n’ais pas de décalages mais le fil n’est pas assez épais en sortant, alors que je suis à 0.4 et extrusion 1.1
Chez moi le bridge flow ratio est à 1 et si je ne m’abuse cela ne joue que sur les ponts (partie dans le vide)
J’ai aussi le multiplicateur à 1.1
Par contre j’ai un fill density à 0.25, 0.4 me parait énorme à moins que tu ai besoin de quelque chose d’incroyablement solide
Sinon ton fil sort bien de la buse en flux constant quand le nez est dans le vide ?
[quote=“sv650s”]
Sinon ton fil sort bien de la buse en flux constant quand le nez est dans le vide ?[/quote]
J’ai remis fill density à 0.25
Mon fil sort bien de la buse, la je n’avais encore jamais eut ce probleme …
