Question:
est-il possible d’imprimer de petites pîèces en 0,050 mm ou 0,1 mm ??
Et bien la réponses est : Non !
Pour une erreur de conception de la tête de chauffe ce n’est pas possible.
J’ai fait des essais avec ceci:
thingiverse.com/thing:16483
Voila ce que peut donner le résultat si vous essayer :
C’est de l’ABS mais le résultat est tout aussi horrible en PLA
Que se passe-t’il ?
Simple… le corps de chauffe étant situé à droite de la tête et trés prés de la surface imprimée, il surchauffe le plastique et le déforme, on voit d’ailleurs que le phénomène ne se produit pas à gauche car c’est là que se situe la 2eme tête et celle-ci est froide.
Ce que vous voyez ci-dessus est du 0,1mm c’est pire en 0,050 mm
J’ai donc tenté d’isoler le problème grace à une technique déja employée pour une autre imprimante mais sans succés(un morceau de tissu de fibre de verre en sandwich dans du Kapton, le tout collé sur le corps de chauffe):
Alors, me direz vous, quelle est la solution ?
Il y en a 2 qui serait les plus pratiques, simples et rapides à mettre en oeuvre:
1 – Changer le corps de chauffe et le concevoir de telle façon qu’il ne créé pas un point de chauffe sur le plastique imprimé(repositionnement de la cartouche de chauffe principalement)… faisable mais pas évident à concevoir vu la disposition de la(des) tête(s) .
2 – Changer la buse et la re-concevoir de façon à ce qu’elle soit plus longue afin d’éloigner le corps de chauffe de la surface imprimée, bien plus simple à mettre en oeuvre , peu couteuse avec le seul inconvénient de perdre un peu de hauteur à l’impression et de devoir recalibrer le lit !!
Alors, Messieurs de chez Velleman, qu’allez vous donc nous proposer pour remédier à ce problème ???
