je suis novice et j’ai fait l’acquisition d’une vertex k8400 pour mon travail et pour pouvoir réaliser des maquettes de mes machines, en effet , je suis indépendant dans la fabrication de machine spécifique aux traitements des fumées et diverses poussières.
Alors Velleman , parce que Belge et que je voulais une bete que je pouvais dompter.
Attention que avec le firmware modifié il faut remettre le flow à 100% (sans modif il y a trop d’extrusion d’où le 75%).
Je n’aurais pas d’emblée installé cette modif.
Il vaut mieux être sûr que tout fonctionne correctement avant de changer ce qui n’était apparemment pas le cas.
la modif est encore sur un firmware 1.1 or il vaut mieux utiliser le 1.4 qui corrige quelques bugs.
Donc d’abord essayer d’obtenir des impressions correctes avec le firmware 1.4 et les paramètres suivants :
PLA : 195-200° (dépend du fil)
Flow 75%
Rétraction 3 mm et 130mm/s
Pas d’infill au delà de 50-60% ni sous 25% (30% suffit en général). Vitesse moyenne.
Il faut mettre la buse à 0.2 mm du lit pour que ça colle bien.
Ton fil couleur bronze, c’est juste de la couleur ou il contient des particules métalliques? Parce que dans ce dernier cas cela ne marche pas trop bien avec une buse de 0.35 mm.
[quote=“ji011”]c’est la vellemans PLA175BR05[/quote]Ok il n’y a pas de particule. Mais ces couleurs ne sont pas les plus faciles à travailler. La meilleurs pour les tests de mise au point c’est blanc… Mais bon à défaut de grives…
J’ai fait l’alignement via ce wiki ce matin.
C’est depuis lors que ça foire.
Je vais retirer les tendeurs de courroies et refaire un test pour voir comment se comporte la tete avec l’imprimante inclinée.
Faut il retirer les cales avant de serrés les courroies ?
[quote=“ji011”]voir comment se comporte la tete avec l’imprimante inclinée[/quote]De fait si cela ne glisse pas tout seul c’est pas bon.[quote=“ji011”]Faut il retirer les cales avant de serrés les courroies ?[/quote]De quelles cales parles tu?
Serrage des courroies : celles des axes : légèrement - celle vers les moteurs : tendues.
alors voila réglage refait, un peu de désalignement sur x
pour le reste tout est bon !
j’ai incliné imprimante dans les 2 sens, et la tete bouge bien et fluide.
le brim est trop court , quand elle dessine les contours de pieces, elle depasse le brim et lors du remplissage, elle se decale a l’interieur et ne rempli la piece
je travaille avec la visualisation de repetier, et la rien ne correspond !
la dessus je vais au lit , suis crevé , ca fait 3 jours que je suis sur les reglages et elle doit etre fonctionnel pour lundi car visite d’un client potentiel pour une maquette !grrrr
salut ji011, bon je ne serai jamais de si bon conseil que raby mais au moins te soutenir… j’ai été dans ta situation frustrante il y 2 semaines, mais bon après c’est que de la joie.
Donc moi dès le début j’ai mis E à 150 mais par contre il faut mettre 100% de flow attention comme l’a dit raby il faut le faire à la main via repetier après avoir mis le 1.4 (dans le wiki c’est pour la v 1.1).
Par contre les fichiers corrigés pour repetier qui sont dans le wiki fonctionnent bien (enfin pour moi).
Dans ton cas je crois que déjà il faut régler les axes pour que les ronds soient ronds et les remplissages touchent les bords (je sais au début c’est dur sans les outils qu’il faut imprimer …)
Il faut aussi bien huiler les axes.
Lit/buse 0,2 (acheter un jeux de cale)
Moi j’ai pas touché la ventilation.
Sur du pla noir j’ai 192° (au début 194)
Rétraction 3 mm et 150mm/s
Infil à 30% c’est bon après tu verras
Courage
Sur les photos on dirait que tu imprimes sur le verre non ?
Attention qu’avec le E à 150 le chargement automatique du fil ne sera plus bon. Il faut changer des paramètres dans le firmware pour compenser.
Comme je l’ai dit, il vaut mieux ne rien changer au départ et jouer sur la température et le flow.
Sur tes photos, il y a en effet trop de matière extrudée mais aussi ça décale (ce qui peu être dû au fait que la tête butte sur l’excédent de matière).
Tu as bien vérifié que les poulies de moteur sont bien serrées?
Pour vérifier si ton alignement est bon, il faut que les courroies se déplacent de manière parfairement linéaire et que quand tu déplaces un axe il n’y ait pas de mouvement (même minime) des courroies de l’autre axe.
bonjour, apres une bonne nuit de sommeil mérité
merci pour vos réponses aussi tardive qu’elles soient.
alors dés que je me suis lever, j’ai recontrôler tout de A à Z
pour le axes pas de soucis poulies serrées, alignement OK
au niveau des moteurs, j’ai découvert que la poulie de l’axe X tournait sote , je viens de démonter et resserrer la poulie sur l’axe , grrrr et fait un test après.
je vais remettre les réglages d’usine aussi, ainsi je garderai E: 200 et diminuerai le flow a 75%, le ventillo sera a 90% et la temp a 195°
On verra
Alors oui j’imprime sur le verre avec de la colle UHU c’est un pote de Paris qui me la conseillé, il a une ultimaker. ca marche bien.
si on ne se parle plus aujourd’hui, je vous souhaite un Joyeux Noel et vous remercie encore
j’ai trouver le soucis, toujours le poulie du moteur Y qui a glissé , malgre mon reglage du matin
j’ai remonter et ajouter sur l’axe de la colle de montage mecanique Loctite
et bien sur resseré la poulie
tant que j’y etais, j’ai refait le meme a l’axe X
je relance une impression avant de partir en reveillon
