Bonsoir, alors j’ai encore besoin de votre aide.
je voulais tester l’imprimante sur une longue durée (ici prés de 10h) avant de travailler avec l’imprimante pour mon boulot,
alors j’ai tester sur 2 figurines que l’on trouve sur le net : ROOT et RYZE
Images de ROOT : http://1drv.ms/1QMMjB1
les réglages de ROOT sont les suivant :
temperature: 192°
Remplissage: 25%
Infill 30%
Retractation : 3 et 150mm/sec
ventillo 50-90%
vitesse d’impression : 54/41/54
Flow: 73%
au debut , j’ai vu que j’aivais trop de matière et j’ai du diminuer le débit a 95% a l’ecran manuel !
On remarque des trous dans la barbe. et la finition des cheveux n’est pas bonne.
C’est du a quoi ?
Images de RYZE :http://1drv.ms/1MzB5HX
les réglages de RYZE sont les suivant :
temperature: 192°
Remplissage: 30%
Infill 30%
ventillo 50-90%
Flow: 70%
Pour RYZE, au début je n’avais pas assez de matière, j’ai du forcé manuellement le débit a 105%
On remarque que la finition de RYZE au niveau du visage n’est pas beau ! on ne voit aucun détail !
peut-être du au forçage du débit a 105%?
C’est presque le même que pour ROOT, l’axe Z descendait apres une couche, puis remontait, et ainsi de suite.
les couches ne se faisait pas a la suite d’une l’autre, il y avait une pause entre celle-ci.
je suis quand même content du résultat, mais j’aimerai alors ne plus voir les diverses couches sur la pièce ou le moins possible et ne plus avoir le soucis sur la finition.
Avez-vous une idée pour cela ???
d’avance merci de vos réponses.
Bonne nuit
