De led kubus doet wel ongeveer wat hij moet doen maar na een tijd gaan de ledjes heel zwak branden. Als je dan een tijd wacht werkt hij terug gedeeltelijk maar de animaties zijn niet zoals ze moeten zijn. Ik heb al alles nagekeken en uitgetest. Zou het kunnen dat de IC niet naar behoren werkt? Dank u allemaal voor een antwoord.
Hi @Droopy69 ,
- Controleer de voeding: 9V minimum 300mA.
- Controleer ook de polariteit van alle leds.
- Controleer alle solderverbindingen: zie afbeelding:
Indien dit niet helpt kan er mogelijk iets mis zijn met de SMD LED driver IC’s: IC2, IC3: STP16CP05
Je kan ook de 3D kubus terug brengen naar winkel waar aangekocht voor RMA procedure.
Translated for non dutch forum members:
Question:
The LED cube does approximately what it is supposed to do, but after a while the LEDs light up very weakly. If you then wait a while, it partially works again but the animations are not as they should be. I’ve checked and tested everything. Could it be that the IC is not working properly? Thank you all for an
answer.
Possible solution:
- Check the power supply: 9V minimum 300mA.
- Also check the polarity of all LEDs.
- Check all solder connections: see picture:
If this doesn’t help, there may be something wrong with the SMD LED driver ICs: IC2, IC3: STP16CP05
You can also return the 3D cube to the store where you purchased it for RMA procedure.
Met vriendelijke groeten,
Velleman Support.
Bedankt voor uw antwoord. Ik denk ook dat er iets mis is met die IC’s. Ik heb alles gecontroleerd. Terugsturen is voor mij geen optie, ik heb teveel werk gestoken in het maken van de 125 led aan elkaar solderen.
Vriendelijke groet
Same problem. When I bend the board it sometimes work.
