Waar kan ik de benodigde behuizing vinden voor de Velleman K2543 ??, zie hem nergens tekoop staan.
Dankjewel Tom, ben benieuwd of de warmte voldoende afgevoerd kan worden.
Hallo @Merpati
Waar ga je hem voor gebruiken die ontstekingsunit?
Heb er een gemaakt voor mijn eerste auto in 1972 en 1 voor en 2 cilinder Albin scheepsmotor.
Maar de huidige motoren zijn daar allemaal al mee uitgerust.
Die eerste was trouwens heel apart die maakte met een oscillator er 600V wisselspanning van en die spanning werd gebruikt om aan de bobine te geven, kon er een vonk van 30 mm mee maken en als je er een bougie aan had dan had je een heel brede vonk. Door de wisselspanning slijt de bougie minimaal. Hoefde geen bougies meer te vervangen.
Vriendelijke groeten,
Tom
Hallo Tom,
Voor een Porsche 924 van 1977 met contactpunten en weerstand voor de bobine zodat hij maar 8v voeding heeft, (waarom dit zo is gebouwd is mij onduidelijk), dit kitje zal zeker verbetering geven.
Grz.
Hallo @Merpati,
Leuk, gaat zeker goed werken, vervang je de contactpunten voor een infra rood rotor of gebruik je gewoon de puntjes, loopt geen stroom meer dus die slijten alleen op de nok.
Succes,
Groetjes
Tom
Hello @Merpati ,
Here you can find all our enclosures. Available in ABS and ALUMINIUM.
https://www.velleman.eu/products/search/?q=enclosure&search=Search
Velleman Support
