Bonjour,
Nous avons acheter un carte VM8090. Le but est simplement d’allumer des lampes via un pc.
Nous n’arrivons pas faire fonctionner le programme de démo pour allumer une des lampes. La connexion se fait bien, mais la lampe ne s’allume pas.
Serait-il possible de nous faire parvenir une photo qui montre un montage qui fonctionne pour que nous vérifions notre montage?
Merci
Jonathan pour Smolinfo
VEL417
September 3, 2014, 11:35am
2
Avez-vous installé le driver de la carte? ça a reussi?
Si non, sous quel système d’exploitation avez-vous installé?
Comment avez-vous alimenté la carte? Quel tension?
Est-ce que les led à coté des relais s’allument?
Comment avez-vous branché les lampes sur les sorties relais?
Lien vers un photo de votre montage?
En fait, nous venons de trouver la solution.
Par contre, l’écran de mon ordinateur portable clignote.
Comment éviter cela ?
Ci-dessous les réponses à vos questions.
Oui, le driver est installé. Un port com virtuel se créé.
C’est windows 7 64-bits
Oui les led s’allument.
pour la tension qui alimente la carte : 13.8V en sortie et 6A
les lampes, c’est du 12v.
Vous pouvez télécharger les 2 photos sur
ftp://smolinfo.dyndns.org
login et mot de psse = velleman
Merci
VEL417
September 3, 2014, 2:22pm
4
Maintenant ça marche?
Quel était le problème?
En fait on avait oublié de mettre une source de courant dans le circuit de la lampe.
Par contre, j’ai toujours le problème que mes 2 écrans (portable + 2!ème écran) s’éteignent se rallument en permanence.
Une idée du pourquoi?
Merci
VEL417
September 4, 2014, 8:32am
6
Nous regrettons que nous n’avons pas d’experience avec ce problème.
Probablement cela n’a rien à voir avec le VM8090.
