Hello, I purchased the card VM140. Windows 10 reports an incompatibility of the USB port with this adapter. I try to install a new driver, the download on your site. Windows 10 denies the update. Do you have a solution to suuggerer me?
I also possess 2 VM165 that work perfectly.
Thank you.
Kind regards.
Bonjour, j’ai fait l’acquisition de la carte VM140. Windows10 me signale une incompatibilité du port USB avec cette carte. J’ai tenter l’installation d’un nouveau driver, celui télécharger sur votre site. windows10 refuse la mise à jour. Avez-vous une solution à me suggérer?
Je possède également 2 VM165 qui fonctionnent parfaitement.
Merci.
Cordialement.
To install the driver you have to disable the driver signature enforcement.
Please use the latest driver “K8061 driver update v4.0.0.0” available here: Downloads – Support – Velleman – Wholesaler and developer of electronics
Here you’ll find the instructions how to disable driver signature enforcement in Windows 10:
I prefer to use option two.
http://www.howtogeek.com/167723/how-to-disable-driver-signature-verification-on-64-bit-windows-8.1-so-that-you-can-install-unsigned-drivers/16
