bonjour,
Par quelle valeur doit-on remplacer la résistance R5 d’origine pour avoir une température max de 50 °C environ et non 30 °C ?
merci par avance
Nous regrettons que nous n’avons pas de valeurs disponibles.
Vous savez experimenter. Remplacez la resistance avec un potentiometre trim.
Ajustez jusqu’a vous obtenez la plage desirée, puis enlevez le potentiometre trim, mesurez le et remplacez le par une résistance.
OK, message reçu…
J’ai une autre question concernant ce montage, auriez-vous le schéma détaillé du montage comme faisant appel à des AOP, peut-être qu’à l’aide d’un “petit calcul”, je pourrais déterminer la résistance, n’ayant pas de potentiomètre trim sous la main
merci
Vous savez télécharger le schema du MK138, c’est identique:
velleman.eu/downloads/0/mini … _mk138.pdf
