Vm130
Bonjour
J’ai acheté cet ensemble emetteur recepteur pour télécommander un potentiometre de volume motorisé type ALPS sur un ampli hifi et donc j’utilise le mode impulsion
L’ensemble fonctionne, mais mon problème vient du fait que la durée d’'impulsion de 0.5 sec est trop longue et donc le potentiometre tourne trop (même en mettant la tension du moteur au mini)
Ma question est comment peut t’on réduire (réglage ?) ce temps d’impulsion
Sinon vers quel autre produit Velleman dois je m’orienter ?
Un collègue a réalisé une télécommande pour le même usage avec un kit Velleman K6727 et il n’a pas eu ce problème (dès qu’il appui sur le bouton de la télécommande, le relais du récepteur colle et retombe immédiatemment quand il relache la pression sur le bouton. Il peut donc générer une impulsion aussi courte qu’il veut
Mais j’ai l’impression que ce produit n’existe plus et que les kit le remplaçant ont adopter cette même durée d’impulsion de 0.5 sec qui me pose problème
Cordialement
Michel
Le VM130 ne convient pas vraiment pour cette application.
C’est un serrure codé, pas une commande à distance.
L’unite a besoin d’un certain temps pour décoder.
Le K6727 n’avait pas ce problème, parce que le codage était que 8 bits.
Il vaut mieux prendre p.e. le MK161/62 ou K8049/K8050 (IR).
