Bonjour,
Je souhaite piloter des électrovannes 24VAC avec le VM129 couplé au VM110.
Est il possible d’utiliser le même transformateur que les électrovannes (legrand 44212 - Pri 230VAC Sec 24VAC 63VA) pour alimenter le VM129 à travers un pont diviseur?
Si oui quelles valeurs de résistance et puissance faudrait il utiliser ?
S’agissant de courant alternatif, N0 doit il être raccordé à la borne AC ou à 12V?
Merci pour votre aide
