Bonjour,
Dans le but de déclencher un processus par programme, j’essaye d’interfacer un kit velleman MK120 avec une entrée du VM110.
En remplaçant le buzer par un relais, cela fonctionne mais le temps de déclenchement du relais est trop lent; si l’objet qui coupe le rayon IR est trop rapide, la LED du récepteur du MK120 flash mais le relais n’a pas toujours le temps de fermer le contact.
Question: serait-il possible de remplacer le relais par un optocoupleur? si oui, quelqu’un pourrait-il me communiquer l’adresse d’un schéma ou m’en concevoir un?
Merci d’avance de votre aide.
