Vm109 déactivé le code d'usine
Quelque chose déclenche mon récepteur, après avoir appris les codes à chacune de mes 4 commandes, j’aimerais déactiver le code d’usine, pour empêcher une intrusion. Ma commande ouvre le portail de mon jardin.
J’ai aussi coupé le fil d’antenne pour limiter la sensibilité du recepteur, il semble que ce soit l’effet inverse qui se produit, mon recepteur répond mieux depuis qu’il n’y a plus d’antenne.
Page 21 du manuel vous explique comment changer le code usine.
Faites cela pour chaque emetteur.
Enlevez tous les codes du recepteur, puis il faut de nouveau apprendre les 4 emetteurs au recepteur.
Merci pour la réponse rapide, mais c’est le code usine du recepteur que je veux désactiver, car je pense que c’est pas ce code que le recepteur d’éclenche.
Si vous faites comme expliqué, vous désactivez le code d’usine de chaque emetteur ET du recepteur…
