Vm 204
iemand een oplossing voor het instellen van het mail adres ik gebruik een gmail adres en tls 465 poort
ik krijg steeds error code 100 ik vind ook nergens de lijst met de error codes
Error code 100 is “out of memory”.
As I told you before did you disable the “BOOT” notification?
Please disable this and reboot the card.
Config the smtp settings and re-enable the notification
PS: list of error codes is available here => github.com/Velleman/VM204-Firmw … on/error.h
yes the problem was yhe Secondary DNS: its must the same als your ip of you modem en primary dns eureka + reboot
