Vandaag viel mijn Velleman Vertex Delta K8800 volledig uit. Geen zekering door, wel een hete voeding, op de printplaat niets te zien, maar wel als ik over 1 condensator de Ohmmeter hing een volledige kortsluiting. Deze er uit gesoldeerd, maar over de 2 punten nog steeds een volledige kortsluiting. Ook over de ingang volledige sluiting. Heb een ticket aangemaakt bij Velleman, eens kijken hoe snel dit wordt opgelost. Ticketnummer: #344419
Ik houd jullie op de hoogte.
Velleman was snel met hun antwoord en stuurt me een nieuw moederbord, maar kan wel even onderweg zijn, heb ze gevraagd naar vermoedelijke oorzaak van de kortsluiting en zij verwezen me naar de DRV8825 stappenmotordrivers IC, die stuk zou zijn, ik ben bezig met checken en eventueel repareren van het moederbord om een reserve board te creëren. Ik hoop dat voor elkaar te krijgen.
Vriendelijke groet,
Tom
Hallo Allemaal,
Binnen 10 dagen een nieuwe moederboard! Netjes toch wel! Inmiddels al weer de eerste print gemaakt!
Moest eerst weer de laatste Marlin Firmware er weer opzetten, ook de configuration.h file weer aangepast. Laat het op Stock staan alleen mijn extruder steps moet aangepast dus:
ESTEPS_P_MM 812.0
#if ENABLED(VELLEMAN_K8800_STOCK) #define E3D_HOTEND false #define VELLEMAN_K8800_BED 0 #define ESTEPS_P_MM 812.0 // stock E-Steps/mm #else // tweaked K8800 #define E3D_HOTEND true #define ESTEPS_P_MM 812.0 // BMC Dual Drive extruder (830)
Helaas heb ik het oude moederboard niet kunnen redden bij 1 IC gingen de baantjes verloren.
Maar goed, het printen ging weer goed!
