Hallo Allemaal,
Ik had ondanks mijn zelfgemaakte verwarmde platform, last van kromtrekken (Warping), toen bleek dat als ik met een thermometer op diverse punten ging meten er nogal grote temperatuur verschillen waren, vooral naar de rand toe maar ook links en rechts en voor en achter, 20° verschil zat, maar naar de zijkant toe het meest. Ik heb toen maar bij Ali Express voor €16 een MK3 Hot Bed Pcb Ronde Aluminium 12V 24V Heatbed Verwarming Platform Voor Delta Rostock Kossel Mini 3D Printer gekocht. Deze vandaag gemonteerd. Het platform is van 3 mm dik aluminium en is 9 mm groter dan de glazen versie. Zit een fijnmazig verwarmingselement onder wat tot dicht aan de rand loopt. Moest dus verder 3 kleine hapjes uit de rand vijlen om zo op de Delta te passen. De bedrading overgezet, staat keurig hoe je de 12-of 24volt aansluit. Weer een Buildtak er op geplakt en de eerste print gedaan. Prachtig, mooi verdeelde warmte tot vlak aan de zijkant. Bleek wel dat wat ik boven op het platform aan temperatuur meet, 10 graden scheelt met wat mijn thermostaat aangeeft. Maar dat is dan over het hele platform. Een aanrader dus, weet alleen niet of het problemen gaat geven met de Piezo sensors.
Succes iedereen.
Met Vriendelijke groeten,
Tom
En Voor mijn Engelse vrienden:
Hello all,
Despite my homemade heated platform, I suffered from warping, when it turned out that when I measured with a thermometer at various points there were rather large temperature differences, especially towards the edge, but also left and right and front and back, There was a 20° difference, but the most towards the side. I then bought an MK3 Hot Bed PCB Round Aluminum 12V 24V Heatbed Heating Platform for Delta Rostock Kossel Mini 3D Printer at Ali Express for €16. Installed this today. The platform is made of 3 mm thick aluminum and is 9 mm larger than the glass version. There is a fine-meshed heating element underneath that runs close to the edge. So I had to file 3 small bites from the edge to fit the Delta. The wiring has been transferred, it is neatly stated how to connect the 12 or 24 volts. Another Buildtak stuck on it and the first print done. Beautiful, nicely distributed heat right up to the side. It turned out that the temperature I measure on top of the platform makes a difference of 10 degrees compared to what my thermostat indicates. But that’s all over the platform. Highly recommended, just don’t know if it will cause problems with the Piezo sensors.
Good luck everyone.
With kind regards,
Tom
