Ventilateur de pièces -fan for parts
Bonsoir
j’aurais aimé imprimer un modèle de ventilateur clipsable paru sur thingiverse par Gribouille thingiverse.com/thing:1196270/#made.
il reprend le petit ventilateur avant et ne ventile que les pièces imprimées.
Dans un post précédent j’ai lu que velleman mettait en garde cette façon de faire car ce ventilateur servait aussi à refroidir les bases des tubes d’extrusion;
Puis je l’installer sans crainte? je n’utilise que du pla et peut etre un jour du petgt ou dois je l’oublier ?
merci pour vos réponses
jean michel
Good evening
I would like to print the model appeared on a thingiverse of a clipable fan presented by gribouille
This one takes again the small fan of the head and ventilates only the part.
In a previous post I read that velleman advocated using this with caution, because this one must also ventilate the base of the extrusion tubes.
Then I install it without fear (I use only pla) or must I foresee something else
Thank you for your answers
Comme je n’imprime que de l’ABS qui ne doit pas être refroidi, j’ai carrément supprimé le petit ventilateur. Cela fait des mois que l’imprimante imprime tous les jours et le tube n’a toujours pas fondu.
Donc tu peux mettre le fan duct de Gribouille sans problème.
bsr Raby
ok on y va! je te remercie
jm
