Velleman K8400 isolator peek smelt
Goedendag beste 3d printer bouwers en gebruikers.
Apetrots was ik toen mijn eerste 3d printer, die ik als bouwpakket had gekocht, meteen reageerde toen de stekker in de muur ging.
Minder blij was ik, toen ik zag dat na het geven van een printopdracht de peek isolator begon te smelten.
De temperatuurs terugkoppeling is er wel want ik zag de temperatuur op het display staan.
Is deze temperatuurs weergave wel in overeenstemming met de temperatuur die in de kop aanwezig is ??
Maw wat maakt mijn dual head zo heet dat de peek isolator begint te smelten?
                 met vriendelijke groet:  Pietjebel
This is an english only forum.
This is so everyone can understand and can help each other.
Please check if the temperature sensor is properly placed.
If it’s not correctly placed it measure the air around the hotend.
Best Regards
VEL337
Thanx for your response.
If this becomes the solution, it will be an easy modification.
                         best regards....
