Upgrade K8067 Temperature captor / amélioration K8067
Hello, bonjour
I have a k8067 . The range of temperature (-20 to 70°C) is not enough.
I need to reach 90 degrees for my application (I don’t need the negative value)
Is it possible whith it (change résistor value …) ? if not, if y switch with LM35xx or other ?
Thanks for the help,
(Sorry for the writing, but i’m French …)
J’ai une K8067 mais la plage de température (-20-70°) n’est pas suffisante pour mon application : j’ai besoin de mesurer une température qui peut aller jusqu’à 90° (pas besoin du négatif)
Et il possible de modifier le circuit (valeur de résistance …) ?
Sinon, en changeant le capteur par un LM35xx ou autre ?
Merci beaucoup de l’aide.
It has not been tried, but you could probably adjust it so that you can measure between 0-90°C instead of -20+70°C/
Hello, thank you for the answer.
The only setting available on this card allows you to adjust the output voltage over temperature. Impossible to shift the temperature range.
I think we can offset this range by changing the value of resistors , but I do not know calculate it.
Bonjour, merci pour la réponse.
Le seul réglage disponible sur cette carte permet d’ajuster la tension de sortie par rapport à la température. Impossible de décaler la plage de température.
Je pense qu’on peut décaler cette plage en changeant la valeur des résistances, mais je ne sais pas le calculer.
The sensor puts out 10mV/°K so at 0°C it puts out 2.73V
A reference of 2.5V is deducted, so you end up with 230mV
At 90°C the output of the sensor is 230 + 900 = 1130mV
Most likely you will be able to adjust for this range without changing a resistor.
