Bsr à tous
lorsque l’on charge le filament , en utilisant les commandes de l’afficheur et non repetier , ex : extr de gauche pour du pla, à quelle température la buse chauffe t elle ? out se trouve le paramétrage de cette température ?
merci
jean michel
Pour le PLA la température est de 210°. La valeur est dans le firmware qu’il faut modifier dans configuration.h pour pouvoir la changer.
[code]// Preheat Constants
#define PLA_PREHEAT_HOTEND_TEMP 210
#define PLA_PREHEAT_HPB_TEMP 0
#define PLA_PREHEAT_FAN_SPEED 165 // Insert Value between 0 and 255
#define ABS_PREHEAT_HOTEND_TEMP 245
#define ABS_PREHEAT_HPB_TEMP 0
#define ABS_PREHEAT_FAN_SPEED 165 // Insert Value between 0 and 255[/code]
Bjr Raby et merci!
au fait , j’ai trouvé la gaine pour la thermistance chez Farnell diamètre 1mm en rouleau de 25 m prix et port intéressants.
Bonne journée
jean michel
[quote=“KERGUELEN”] j’ai trouvé la gaine pour la thermistance chez Farnell diamètre 1mm en rouleau de 25 m [/quote]T’as de quoi voir venir Peux tu me donner la référence?
Hello man!
oui, ca fait beaucoup mais ma foi, c’est pas plus mal!!!
ref farnell :1674264
gss1 sleeving, HELAGLASS 1mm , 25 m
HELLERMANNTYTON .
ttc avec port 20.18 €
si commandé avant 19 h, recu le lendemain!
voila, content que ca puisse te servir
et encore merci
jean michel
Merci
