French :
Bonjour, je souhaite modifier deux de mes sorties numériques, qui sont par défaut des contacts fermés au repos, en des contacts ouvert au repos. De tel sort que lorsque la carte est alimentée, les sorties numériques (ou celle selectionnées) soit allumées. Je voudrais donc savoir s’il existe une méthode pour agir directement sur la carte, ou s’il existe un autre module ou même un montage électronique a faire pour avoir cela.
Merci
English :
I want to have some normaly open contacts at two of the digital output.
I want to know if there is a solution directly on the card, to make this modification, or another additionnal card or electronic push-pull for my solution.
Thank’s a lot.
