TIMER MK111 or VM136 + Slide projector (projecteurs diapos)
quelqu’un peut-il me donner les infos précis de cablage, connection pour un minuteur MK111 ou VM136 avec un projecteur diapos carousel ?
sur le projecteur de diapo sur la prise DIN6 le contact 3 et 2 permet le contact de la marche avant
Normalement le contact N°3 de la DIN = 24 à 30v
on branche un régulateur 12v sur 3 pour baisser la tension à 12v et on le branche sur le VM136 (+12v)
et le contact N°6 DIN sur le VM136 (GND) ?
Mais la minuterie s’emballe
Que faut-il que je fasse de plus ?
que dois-je brancher sur le VM136 (NO) ??
sur le mk11 je branche N°2 DIN sur le VM136 (COM) ?
How to connect my slide projector with the DIN6 with the MK111 or VM136
C’est mieux d’alimenter votre MK111 où VM136 séparément avec un adaptateur secteur.
Puis, utilisez le contact sec du relais pour piloter votre projecteur.
Bonsoir,
merci pour la réponse, j’ai eu la reponse par une autre voie
alimenter le timer directement par le projecteur est plus pratique en ajoutant un regulateur 12v et un petit condensateur pour stabiliser la cadence
par contre, j’utilise une alim externe pour “minuter” plusieurs projecteurs en même temps
très très sympa ce forum sur le matos, je vais pouvoir oser d’autres materiels
merci !
