Test longueur filament sortie
Bonjour, après modification des paramètres pas/mm je veux tester la longueur de filament effectivement sortie .
repetier me signale le message suivant : cold extrusion prevented.
le filament n’est donc pas entrainer et ne sort donc pas
faut il que les tetes soient en chauffe afin de faire le test ?
merci d’avance
jean michel
[quote=“KERGUELEN”]faut il que les tetes soient en chauffe afin de faire le test ?[/quote]Oui, il y a une sécurité qui empêche l’extrusion si les têtes ne chauffent pas ou sont trop froides.
Velleman devrait vous embaucher au plus vite!!!
merci
jean michel
