Telecommande K6706 -> K8059
Bonjour,
Sur un vieux projet, j’utilisais la telecommande K6706 en emetteur et j’utilisais un UM3758 120A en recepteur.
toutes les entrées du UM3758 120A cable en decodeur ne sont pas connecté.
Aujourdhui il est impossible de se procurer une telecommande K6706A. j’ai par conséquence fait l’acquisition de la telecommande K8059.
sur ma carte recepteur j’ai toujours le meme code sur mon decodeur. Sur l’emetteur j’ai bien fait les deux Straps des pattes 2 et 5.
seulement voila mon montage ne fonctionne plus du tout.
mon UM3758 a un circuit RC avec R= 100Kohm et C = 330pF.
Comment puis je faire pour que la nouvelle reference de l’emetteur communique avec ma carte recepteur?
merci pour vos réponses,
Yzard.
Il faut enlever tous les straps codeurs sur votre recepteur.
je n’ai aucun strap entre mes broche 1 et 9 de mon UM3758 120 A
J’ai l’impression que vous n’utilisez pas le recepteur Velleman K6707 ou K6727.
Assurez-vous que votre circuit recepteur est identique au recepteur Velleman.
Non j’utilise un recepteur qui a été developpé par un collegue mais qui fonctionnais avec l’emetteur K6706
