Surveillance et controle imprimante via webcam
J’ai vu que Maxdgdg surveille son imprimante avec une webcam et en cas de probleme il arrete l’impression a distance ce qui me parait pratique et quasi indispensable.
Comment s’y prendre, que faire ?
Existe t’il un tuto ?
Merci
you can use OctoPrint and the Raspberry Pi to bring it to work.
I use the Raspberry to the control to the printer because I initially had problems with the connection to pc. ( connection timeouts… aborts etc ).
it is verry easy to configure and there are a lot of documented for pi.
regards,
Kai
C’est relativement simple
Une webcam (necessaire ^^)
Un logiciel style VideoCap
un serveur vnc sur le pc à surveiller
une redirection de port 5900 via la box sur l’ip du pc concerné
Ensuite, grace à VNC viewer, je me connecte de n’importe ou et je vois et je peux stopper l’impression
N’hesites pas si tu as beosin pour mettre en place, je t’aiderais volontier
Pour la webcam, je vais en mettre 3
une pour surveiller le plateau de face, une pour le plateau de coté et une pour l’extrudeur voir si le fil ne bourre pas
J’achete ca, c’est pas cher : cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … 1438.l2649
merci pour les infos Maxdgdg
je ferais cela un jour, c’est très pratique
Par contre pour la webcam, il me faudra autre chose car je suis sur mac
et elle n’a pas l’air compatible.
