Can anybody tell me the correct start and end code for Delta K8800 in Cura?
Hi @Etienne51
That depends on what you want, i got a start code from my self that, let away the useless bed leveling procedure and goes direct from load gc code from memory card to start print prime.
The end code is the same.
Look for the file “vertex_delta_k8800.def.json”
Regel: 32
machine_start_gcode": { “default_value”: “; Vertex Delta Start Gcode\nM0 Is my nozzle clean?\nM400\nG28 ; Home extruder\nM106 S128 ; Start fan\nG1 X0 Y100 Z1 F2000\nG92 Z0.9 ; Set Z position (SET Z OFFSET HERE → 1 - OFFSET)\nM107 ; Stop fan\nG90 ; Absolute positioning\nM82 ; Extruder in absolute mode\nM104 T0 S{material_print_temperature}\nG92 E0 ; Reset extruder position\nM109 T0 S{material_print_temperature}\nM117 Priming nozzle…\nM83\nG1 E20 F100 ; purge/prime nozzle\nM82\nG92 E0 ; Reset extruder position\nG4 S3 ; Wait 3 seconds\nG1 Z5 F2000\nM117 Vertex Delta printing” },
Regel : 28
“machine_end_gcode”: { “default_value”: “; Vertex Delta end code\nM107 ; Turn off fan\nG91 ; Relative positioning\nT0\nG1 E-1 F1500; Reduce filament pressure\nM104 T0 S0\nG90 ; Absolute positioning\nG92 E0 ; Reset extruder position\nM300 S4000 P500\nM300 S3000 P500\nM300 S2000 P800\nG28\nM84 ; Turn steppers off” },
Good luck with it.
Kind regards,
Tom
Bedankt Tom
Zoals u zegt hangt het af van wat willen. We raken stilaan thuis in de G-codes en kunnen nu eens vergelijken.
Groeten,
Etienne en Christian
Hallo @Etienne51
Ok, Succes en ik houd van goede tips. Ik heb eventueel de door mij gemaakte Nederlandse versie van Cura “Settings guide” diegene die het gemaakt heeft, is gestopt en niemand wil het stokje overnemen, dat is nu ongeveer een jaar het geval! Hierdoor wordt het niet meer geüpdatet en wordt mijn NL-versie er niet bijgezet.
Groetjes Tom
Bedoelt u de settings guide die per instelling zichtbaar kan gemaakt worden?
Bedankt Tom voor de tips. We hebben ze al geïnstalleerd. Kunnen we dan uw Nederlandse versie niet vinden?
We zouden willen helpen, maar zijn ook nog niet zo lang in to 3D printing. Hoe speel jij zoiets klaar?
Hi @Etienne51
Dat is het probleem, het pakket is aangeboden bij GitHub, maar de eigenaar is gestopt, dus komt het niet in het pakket!
Je kunt het NL-pakket hier downloaden:
http://gofile.me/3hYSk/NqRzZzHle
De file uitpakken in deze map:
"C:\Users*USERNAME*\AppData\Roaming\cura\5.4\plugins\SettingsGuide2\SettingsGuide2\resources\translations\nl_NL"
Daarna is het geheel bruikbaar.
Succes er mee, kijk ook voor tips naar mijn mails “VertexDelta Lovers”
Vriendelijke groet,
Tom
Sorry, in Windows10 kunnen we het bestand niet downloaden. We moeten naar extern bureaublad en in de homeversie is dat niet ondersteund. Nu met Windows11 zelfde melding. Er wordt naar Quick Connect ID gevraagd …
Hallo @Etienne51
En als je het op je telefoon probeerd?
Gebruik je Edge?
Geprobeerd met Chrome of Firefox?
Is een vrij toegankelijke link naar mijn LAN.
Alleen windows doet moeilijk met download links.
Hoor het wel of het met een andere browser wel lukt.
Mvrgr,
Tom
Alle browsers geprobeerd in Windows 10 en 11, ook Linux en gsm. Er wordt steeds naar Quick Connect ID gevraagd, maar dat staat er niet op, moet waarschijnlijk geïnstalleerd worden…
Hoi @Etienne51
Kun je deze proberen.
http://gofile.me/3hYSk/dG09IezK5
Lukt het niet stuur ff een mailtje naar:
t.emmelot@upcmail.nl
Mvrgr,
Tom
