Après de nombreuses impressions sans soucis et suite à un déménagement, j’ai un soucis qui est apparu au niveau de l’extrudeur.
Il semblerait que le moteur entraînant le fil ne tourne plus que pour entraîner le fil vers le bas même si manuellement je lui demande de remonter. Du coup, au lieu de remonter en cours d’impression il descend me créant des “pâtés”. Le pin d’inversion ne semble plus être commandé.
Avant que le problème ne survienne, j’ai effectué les manipulations suivantes:
- Réglage des pieds pour remettre la machine de niveau
- Réglage du plateau pour le remettre aussi de niveau
- Modification des paramètres d’accélération dans marlin V2
- Modification des vitesses dans le panneau de configuration slic3r (v1-2-9)
Opérations que j’ai déjà tentée depuis que j’ai constaté ce problème: - Réinstaller la version originale de marlin V2 en prenant soin de sauvegarder mes Kp/Ki/Kd
- Revoir les paramètres de rétractation dans slic3r
- Mettre à jour Repetier host
- Inverser Z et E sur la carte pour tester le moteur (le problème ne vient pas du moteur)
- Ré-installer le marlin V1 pour essayer (toujours le même problème)
- Inverser les driver moteur Z et E
- Effacer le contenu de l’EPPROM et ré-installer marlin V2
- Tester avec Cura pour vérifier que le problème ne venait pas de Repetier host
- Remplacer la carte contrôleur par une neuve
Toutes ces tentatives ont été infructueuses et je suis à court d’idées.
Le problème est-il connu et existe-t-il une solution?
