Seconde tete de chez recreus
Bonjour
Je souhaite équiper ma K8400 avec une seconde tete. Par contre j’ai acheté une tete de chez Recreus pour imprimer du flexible.
La question est : au niveau de l’installation, quelqu’un aurait il déjà effectué la modification?
Pour le câblage?
Pour la fixation et l’arrivée du fil?
Pour la carte, que faut il rajouter électroniquement parlant (sur ma première k8400, j’ai déjà une deuxième tete velleman, et elle est fournie avec une puce à rajouter sur la carte…mais là je n’ai rien avec la tete Recreus…)?
Merci pour votre aide!
Max
Tu devrais nous montrer quel modèle tu as choisi.
Le seul que j’ai trouvé est un système direct drive, impossible à caser à la place de l’autre (trop lourd et trop encombrant). Dans tous les cas il faut un driver pour le moteur de type drv8825.
Merci d’avoir repondu si vite!
Voici ce que j’ai acheté:
recreus.com/en/19extruders
Sur les conseils du site filimprimante 3D, qui ont aussi modifié une k8400 pour du fil flexible.
Ou peut on acheter le fameux driver pour le moteur?
Merci
Max
Oui c’est bien ce que j’avais vu. Ils l’ont fait mais avec le poids du moteur, les axes vont plier (si pas au début, à la longue). Outre le problème de distance tête-lit, la flexion va augmenter le risque de blocage de l’axe dans la partie coulissante. Pour supporter un système comme cela sans flexion il faudrait deux axes de support (et celles qui le font ne déplacent le moteur que le long d’un seul axe). Et sans compter l’inertie qui va obliger à utiliser des vitesses très lentes. Ils ont tout bricolé eux-même avec une E3DV6. Si tu veux essayer cela il va falloir faire chauffer ton logiciel de CAD favori.
Pour les drivers tu peux en trouver [color=#408040]ICI[/color].
Merci pour ces informations :wink:
Bon je vais tâcher de voir si je peux faire des motifs pour monter correctement cette tete et l’utiliser malgré mon niveau débutant en imprimante 3D…
Et ensuite si j’y arrive je verrai pour faire une modif pour éviter de tordre les barres à longs termes…
Merci encore et bonne semaine.
Max
Ils se sont un peu foutu de toi, ils auraient du te conseiller ce fil :
filimprimante3d.fr/porolay-f … -250g.html
qui est imprimable sur la k8400 et toute imprimantes de type bowden feeding.
La tête qu’ils ton vendu va poser un problème tôt ou tard !
Merci pour l’info sur le fil flexible!
Par contre ils ne m’ont ni vendu no poussé no suggérer la tete Recreus, c’est simplement qu’ils ont eux même fait une modif et que je souhaitais faire la même…
Mais bon je suis pas très avancée…j’ai une tete, un extrudeur, mais ni moteur ni driver ni la moindre fichue idée de comment la montée et encore moins la faire fonctionner :wink:
Paraît que c’est en forgeant qu’on devient forgeron;-)
Max
[quote=“MAXIRANGE”]Paraît que c’est en forgeant qu’on devient forgeron;-)[/quote]Ou fort en jurons :wink:
Effectivement :wink:
If you don’t succeed with the Recreus head, you can print Filaflex perfectly well with the standard heads that come with the K4800. Just slow all your print speeds right down to 15m/s, turn retraction off, print at a high temp (140) and keep an eye on the filament as it enters the bowden tube - that’s where it sometimes buckles. It works fine for me.
Thank you so much for those very very precious informations!!!
I think I finally not use the Recreus head and order a second “classic” head and use it as you do!
Again thank you!!!
Have a good weekend
Max
No problem. :slight_smile: The other thing that’s worth doing is uncoiling your filaflex from the spool. I uncoil about 2 metres and just leave it on the floor, just so there’s no resistance. The other thing I usually do is feed in the filament by hand (i.e. lift the feed wheel off and push it up the tube) to about 1cm above where the bowden tube enters the nozzle. Then heat it the nozzle manually. As soon as it flashes start the print. This is just to stop it burning in the nozzle while it heats up, as 240 is a bit hot.
But basically it works fine as long as you slow your print speeds everywhere to 15 mm/s and print hot.
If it does buckle before entering the bowden tube, stop the print and hook a loop of the filament out (also pull out the top part of filament in the bowden tube - you might need to cut it off if it has “thickened” at the end as that can cause a blockage). Filaflex is incredibly strong, you can usually pull it free from where it’s wrapped around the feed wheel.
Yes, it would be nice to have a better system that was specifically designed for flexible filaments, but this way does work even though you will have to stay with the printer just in case the filament jams.
BTW there was a typo in my last post, the temp should be 240 C, not 140! The hotter it is, the less resistance there is and the less likely it will buckle.
I’ve already printed lots and experimented with various marker pens for colours:
