Schéma de branchement de l'EDU10
Bonjour, je voulais programmer un pic16f84 et je pensais que l’EDU10 pouvait supporter ce ship.
Helas je n’ai pas trouvé de documents avec le tuto de EDU10 pouvant m’expliquer comment faire.
Si quelqu’un peut me le dire, merci.
J’ai donc utilisé le pic 16f882 fournit avec le EDU10 et j’ai fais mon programme.
Maintenant je voudrais cabler le ship sur un circuit imprimé. Hélas je n’ai trouvé nul part d’exemple de branchement.
Quelqu’un aurait il un schéma du EDU10 pour savoir en détail ou sont branchés , l’afficheur , les leds , le buzzer etc…
Merci
Here is the link to download the circuit diagram:
They are shown on page 2 of the circuit diagram
merci beaucoup!
Peut on utiliser tel quel le circuit de la page 2 en le détachant du circuit de la page 1?
Le pic 16f882 n’a t’il pas besoin d’un quartz?
Suffit il juste de brancher 5 volts et cela fonctionne?
merci
No.
Yes, you can use the internal oscillator of the PIC.
Merci pour cette reponse rapide…
Il me manque juste la réponse sur la maniere de programmer un pic16f84 avec EDU10.
Merci
I’m sorry, the PIC16F84 is not supported by the PICkit 2. So it can’t be programmed with the EDU10.
For more info about supported devices you’ll find in the Readme for PICkit 2 V2.61 A
on this site: PICkit 2 Development Programmer/Debugger
For more info please see: https://forum.vellemanprojects.eu/t/edu10-as-pickit2/14734
BTW: The PIC16F84 and 84A has no internal oscillator.
