Sapin de Noel XL ne fonctionne pas
Bonjour,
Je viens de finir le montage du Kit Sapin de Noel XL. A la mise sous tension, aucune LED sur la face avant ne s’allume. Seul la LED verte sur l’Arduinio Every s’allume. Si on appuie sur le bouton utilisateur, rien ne se passe.
Quelqu’un peut-il m’aider ?
Merci d’avance
Cher,
Veuillez poser votre question en anglais, afin que les autres membres du forum puissent également vous aider (vous pouvez utiliser Google Translate).
Pour avoir une meilleure vue du problème, vous pouvez envoyer une photo haute résolution du composant et du côté soudure.
Si toutes les LED ne s’allument pas, cela peut être dû à l’une des raisons suivantes :
Diode D1 => BAT85 mal polarisée.
Les LED sont mal polarisées.
  • LD1 … LD20: diffused RGB LED - 5 mm
  • LD21 … LD24: diffused RGB LED - 8 mm
Instructions d’assemblage:
https://manuals.whadda.com/article.php?id=1264
Velleman Support
Thank you for your tips. I have checked the voltage on pin 2 and 3 of LED1… to LED 24
Pin 3 is at Vcc (5V) and pin 2 at GRND. So you are right, the LEDS are not correctly connected.
I will connect the LEDS properly.
Best Regards and thanks a lot
