Réglage imprimante
Bonjour à tous.
Existe t-il quelque part les réglages de Cura pour des passes de 0,05 et 0,2?
Ensuite, comment savoir si la hauteur de la buse d’extrusion est à la bonne hauteur, le coup de la feuille pliée en 4 je trouve pas ça très top!!!
Enfin, pour le lit chauffant, pensez-vous qu’une version officielle de Velleman est prévue au programme?
Merci à tous.
Amicalement.
Stéf
Tu les crées toi-même avec comme valeur de hauteur de couche :
  • pour 0.05 : 0.05250
  • pour 0.20 : 0.2025
Ca pour être puriste car si tu mets 0.05 et 0.2 tu ne verras pas de différence.
Tu peux utiliser une cale d’épaisseur de 0.2 voire 0.15 mais il faut que ton lit soit super-plat.
A ma connaissance, pas dans l’immédiat. Mais le MK3 va bien car la partie gauche du plateau n’est quand-même pas utilisée.
Merci pour toutes ces informations :slight_smile:
Question bonus, avez vous la courroie du moteur X qui frotte beaucoup?
[quote=“stefkpl”]
Question bonus, avez vous la courroie du moteur X qui frotte beaucoup?[/quote]
Déso pour la réponse tardive, j’étais en vacances.
Elle frotte un peu car les tolérances sont limites pour avoir 2 courroies sur la même poulie. Si elle frotte beaucoup il faut ajuster les poulies et incliner légèrement le moteur X pour que la courroie se cale au bord externe de la poulie.
Aucun soucis.
Ca me rassure, elle s’est bien grignoté, mais ce n’est pas critique. J’ai corrigé maintenant.
Merci encore :slight_smile:
