Réglage étage Z
Bonsoir à tous,
quelqu’un pourrait il m’indiquer la distance à régler entre la pièce réglable (comportant un petit ressort)servant au déclenchement de la butée optique de fin de course et le haut de la pièce principale de l’étage z pour le préréglage de celui ci afin de m’éviter de faire une bétise. Distance qui sera surement modifiée pour l’affinage du réglage par la suite…
merci d’avance!
jm
Bonsoir,
Si tu as suivi les instructions de montage (si tu l’enfonces assez comme sur la photo - cela ne vient pas à 1/2 mm) lors de ton premier auto-home, le lit s’arrêtera bien loin de la tête d’impression. Après tu changes le réglage petit à petit jusqu’à arriver à 1 mm de la tête. Le reste se règle avec le lit.
Bonjour Raby, je me doutais que vous alliez me répondre!!
je veux surtout éviter d’envoyer le plateau sur mes buses !!!
Tant que j’y suis, quelle est la marche à suivre pour intégrer une image dans un post ?
Encore merci pour vos conseils
jean-michel
[quote=“KERGUELEN”]Tant que j’y suis, quelle est la marche à suivre pour intégrer une image dans un post ?[/quote]Il faut qu’elle soit hébergée sur un site puis on insère le lien de l’image avec le tag IMG (pour celle que j’ai mis c’était facile vu qu’elle est sur le site de Velleman). Sinon il y a des sites spécialisés (ex : http://www.zupimages.net/). Certains sites limitent dans le temps la conservation des images. On peut aussi les stocker dans une dropbox.
[quote=“KERGUELEN”]Encore merci pour vos conseils[/quote]Pas de quoi :wink:
