J’ai une coque de bateau creuse à imprimé et quand je mets comme support type ( touching bed ) il me faut 2 h en plus comment le réduire comme dans la vidéo ci dessous
https://www.youtube.com/watch?v=jpb96gYUz4c
Merci à vous.
Merci à vous.
La gestion des supports par les slicers est assez loin d’être optimale. Pour en avoir moins il faut, sans la config de Cura/Structures utiliser des lignes comme ‘pattern’ et jouer sur l’“Overhang angle” (fait carrément des changements de 20 à 25° quitte à affiner après) et aussi le "fill amount’. Cela ne solutionne pas toujours le problème caril y a vite trop peu de support ou pas aux bons endroits.
Le mieux c’est d’utiliser Meshmixer (gratuit) où il y a une fonction de support en colonnettes.
Pour ce qui est du temps dans tous les cas cela fait grimper solidement le temps d’impression.
Le mieux c’est de s’arranger pour ne pas en mettre (par exemple, le lapin de ta video s’imprime normalement sans support).
