Bonjour,
j’aimerais acheter le programmateur de PIC VM111 mais il est bien spécifié dans les caractéristiques techniques qu’il n’est pas compatible avec un câble muni d’un convertisseur USB vers port série (RS232). Aucun des PC que je possède n’a de port série et celui-ci n’existe d’ailleurs sur quasiment plus aucun PC. Que puis-je faire pour contourner ce problème?
Merci de votre aide!
Vous savez mettre une carte avec des ports serie dans votre PC, ou vous savez choisir le PICKIT3, qui marche sur un port USB et qui permet de programmer presque tous les PIC’s.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=408810
[quote=“VEL417”]Vous savez mettre une carte avec des ports serie dans votre PC, ou vous savez choisir le PICKIT3, qui marche sur un port USB et qui permet de programmer presque tous les PIC’s.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=408810[/quote]
Merci de votre réponse si rapide.
J’avais déjà remarqué le pickit3 qui me semblait interressant pour résoudre mon problème de port et annoncé comme très simple d’utilisation mais comme je débute dans la programmation, j’aurais voulu savoir s’il y a un logiciel de programmation fourni avec et est-il possible de visualiser son programme en temps réel sur le PC et de le vérifier avec ce produit?
En fait, ce qui me tracasse, c’est que je ne comprend pas comment on branche les pic sur le programmateur, de quoi a-t-on besoin en plus du pickit3
Merci
