Question configuration ou limite de l'imprimante
Bonsoir,
Heureux possesseur de la k8200, j’ai rencontré quelques soucis au niveau du montage (Une alim que je pense défectueuse ainsi qu’une vis manquante pour les barres de l’axe X) pour lesquels je contacterai le support Velleman.
Cependant, une fois assemblée, bien qu’imparfaite et pas paramétré, j’ai réussi à imprimer deux pièce sans trop de détails, plutôt plate pour l’une et pyramidale pour l’autre. Test 1 -> ok.
Concernant la deuxième partie, j’ai voulu attaquer une pièce plus complexe sans trop de résultat. Je constate un gros manque au niveau détails, une partie de la pièce est constituée d’un seul bloc c’est pas très joli qu’on se le dise ^^.
Voici l’image du résultat générer par slic3r:
S’agit-il d’un soucis de réglage ?
Si oui:
  • Avez vous une piste concernant les réglages à effectuer, vers quels options je dois me diriger ?
  • Avez vous une configuration slick3r à télécharger ou à “copier” pour que je test ?
Si non:
  • D’où peut venir le soucis ?
Bien à vous,
Lee
Hi & bonsoir Lee,
I hope English is ok …
Actually, both are possible: a configuration issue in Slic3r and also a general problem.
Many stl files that you can find in the web are defective. For example, a common error is the misalignment between two adjacent triangles. Repetier Host (versions 0.90 and above) will indicate whether there are such errors and show them in a different color in the 3D view.
Slic3r is able to correct stl defects while slicing, but only to a certain extent. Your image shows a typical result of a failed error correction when Slic3r uses an outline from another layer again and again.
What you can do:
  • use the latest version of Slic3r (currently it’s 1.1.6). Download from slic3r.org/; installation is pretty easy, e.g. on Windows just replace the “Slic3r” folder inside Repetier Host’s directory. If you’re still using RH 0.84, an update might be a good idea there, too.
  • In Slic3r’s Print settings, Advanced, enter a non-zero Resolution. I’d suggest to try values between 0.001 and 0.01 mm. This will make the slicing much faster and allow Slic3r to ignore small defects.
  • Try to fix the stl file. There are a few free programs like e.g. Netfabb basic, which are able to repair stl errors (again, to a certain extent), both manually and automatically.
Cheers,
kuraasu
