Quelle carte en kit choisir?
Bonjour,
J’ai acheté une carte velleman k8056, je pensais pouvoir piloter l’éclairage de mon atelier physiquement et sur pc mais je me heurte au problème suivant :
Je n’arrive pas à lire l’état des relais.
Du coup, si j’allume et j’eteins via ma petite appli cela fonctionne car je garde l’info dans l’appli.
Mais si j’allume physiquement mon atelier avec le bouton poussoir de l’entrée, que j’oublie d’éteindre, je ne vois pas sur mon pc que la lumiaire est éclairé !
Mon anglais étant très mauvais (hélas) j’ai chercher sur la toile mais je n’ai rien trouvé.
J’ai cru lire sur le forum (en anglais) que l’on ne pouvais pas lire l’état des relais car la carte marche en écriture PC vers carte et pas l’inverse.
Pourtant, dans la notice il est noté :
Instruction ‘B’ : “Send a byte. Allows to control the status of all relays in one instruction …” dans la notice page 11
Cela ne permet il pas de lire l’état des relais ?
Mes questions :
  • Peux t-on lire les états des relais OU des entrées physique
  • Y a t-il une solution que je n’aurais pas trouvée
  • Sinon quel carte utilisé en fonctionnement Carte vers PC et PC vers Carte (de préférence en RS232)
Merci de vos réponses
Nous regrettons que la carte K8056 est une carte unidirectionel, donc du PC vers la carte.
K8090 permet de lire l’état des relais, mais c’est en USB.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=377966
[quote=“VEL417”]Nous regrettons que la carte K8056 est une carte unidirectionel, donc du PC vers la carte.
http://www.velleman.eu/products/view/?id=377966[/quote]
Bonjour,
Merci de cette réponse mais le produit proposé n’est il pas limité à 4 cartes maxi.
Mon objectif serais de brancher plusieurs cartes (50 cartes) pour piloter ma maison vias un soft développé par mes soins.
Le nombre des cartes n’est pas limité.
Chaque fois, une porte COM est créee.
Désormais, 50 cartes n’est pas vraiment réaliste.
Pourquoi ne pas choisir Velbus, beaucoup plus de possibilités, plus fiable, facile à installer et pas chèr.
Home automation at an affordable price can be achieved with Velbus
More information can be found on www.velbus.eu
The communication protocol is open, modules can be addressed individually, and writing custom software is possible.
