J’ai essayer d’imprimer en ABS (marque Esun) avec les réglages d’origines (soit 245°) et dès la première couche, celle-ci ne tient pas collé au buildtack. Je dois donc abandonner l’imprission.
Pouvez-vous m’indiquer les bon réglages afin de réussir une impression ABS.
Merci.
Sébastien
Il ne faut pas espérer pouvoir imprimer de grosses pièces en ABS avec le Buildtak. Il faut un lit chauffant.
L’ABS est très sensible au refroidissement où il a tendance à se rétracter.
Quelques conseils pour y arriver au mieux:
[ul]
[li]La température de 245° est trop élevée, 225 suffisent.[/li]
[li]Mettre un large brim (valable pour tout type de support).[/li]
[li]Réduire l’infill en fonction de la taille de la pièce. Ne jamais dépasser 60% et diminuer progressivement au delà de 2 cm de côté. L’infill induit de la tension lors du refroidissement d’où décollage.[/li]
[li]Réduire le refroidissement à 30% (Réglage Cura/ Filament/Cooling).[/li]
[li]Vérifier que la hauteur nez-lit n’excède pas 0.2 mm.[/li]
[li]Mettre un lit chauffant badigeonné de colle pour PVC (ça marche aussi sur le Builtak mais risque de l’abimer)[/li]
[li]Attention quand l’ABS colle au Builtak il est quasi inenlevable![/li][/ul]
