Projet avec la carte k8000
Bonjour,
Mon but est d’utiliser la carte interface k8000 pour:
-relever 2 tension continues allant de 0 à 10V
-envoyer une tension continue permanente entre 0 et 5V
-piloter 2 contacteurs grâce à la carte k6714
toutes ces actions doivent se contrôler par vba sur excel, avec affichage des 2 tensions continues dans une feuille excel.
Je voudrai savoir quelles sont les fonctions et les procédures les plus adaptées pour réaliser les actions.
Merci
scalinet.com
ce site permet d’étudier et de comprendre différents domaines tels que :
• Les circuits qui ont la possibilité de passer d’un phénomène physique à son homologue numérique et réciproquement.
• Les différents types de transmissions et le protocole de communication I2C.
• La programmation orientée objet ainsi plusieurs langages de programmation, Delphi, C++, PHP, Visual Basic.
• L’acheminement des données entre un micro-ordinateur et autre périphérique (du phénomène physique jusqu’au phénomène électrique et vis versa.
Du point de vue perspective, la carte, de part sa conception universelle, adjointe à un ordinateur, transformera ce dernier en une machine aux possibilités beaucoup plus riches, et mettra à la portée de l’utilisateur de nombreuses applications en acquisition, restitution de données et traitement du signal issu de la mesure d’une quelconque grandeur physique. Elle permet de répondre à de nombreuses applications telles que :
• La commande des relais électromécaniques
• L’acquisition de diverses sources de signaux
• Le pilotage des moteurs à courant continu ou à pas à pas
• Oscilloscope ou cardiogramme
• etc.
Les points forts de la carte d’interface sont :
• Elle permet de libérer le port parallèle de l’imprimante.
• Elle dispose d’un certain nombre de ressources entrées/soties numérique et analogique.
• Elle est facile à installer, il n’est pas nécessaire d’ouvrir la tour de l’ordinateur.
• Elle permet d’isoler galvaniquement le PC des circuits contrôlés ou de ceux dont il tire des informations en utilisant des photocoupleurs.
• Elle est compatible avec la plus part des systèmes d’exploitation, Microsoft Windows 98/Me/NT/XP, Unix et Linux.
Concernant le logiciel de gestion, il a été conçu de manière à être modifié facilement pour s’adapter à n’importe quelle application ou de créer un programme selon les besoins. Que ce soit dans le domaine de mesure de grandeurs physiques, telle l’acquisition ou le traitement d’un signal provenant d’un capteur de température, de pression, humidité, etc. ou dans le domaine biomédical
