Problemen printing ABS
Na de opstart problemen met de printer gaat het nu goed met het printen met PLA filament.
Nu wil ik ook ABS gaan printen. Daarvoor een heated bed, voeding en controler aangeschaft en ingebouwd.
Temperatuur sensor werkt zoook het verwarmen van het bed.
Via Repetier-host V1.0.6 een file aangemaakt.
De instelling (Slicer configuratie, Cura Engine)zijn ABS filament temp 245 graden bed temperatuur 95 graden en koeling uit. (deze wijsheid heb ik op internet gevonden)
Het laden van het ABS gaat goed verwarmd tot 245 graden en wordt het filament geladen.
Het printen doe ik via een SD kaart dit uit ervaring.
Wanneer ik het printen start wordt de kop verwarmd en blijft hangen rond de 228 graden, de ventilator welke tegen de koppen blaast blijft lopen, ik had deze toch uit gezet.
Op de display blijft de ingestelde temperatuur van het bed 0 graden.
Wanneer ik de bedrading van de ventilator los neem gaat de temperatuur wel omhoog naar 245 graden.
Het vreemde wat ik vind is dat bij het laden van het filament de temperatuur van 245 graden wel bereikt wordt terwijl de ventilator draait, en bij het uitvoeren van de print opdracht niet.
Het bed wordt dus niet warm.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
