Problème vertex k8400
Bonjour je viens de recevoir une vertex.
Mon soucis c’est quand j’imprime apres quelques couche d’impression j’ai un décalage de 0.5cm .
Problème classique, les axes sont mal réglés. Va voir dans mon [color=#408040]Wiki[/color].
Tant que l’alignement n’est pas parfait, il y aura des décalages. Ça fait 2 ans que j’imprime non stop et je n’ai plus jamais eu de décalage après l’avoir réglée.
Bonjour Raby, votre lien n’est plus valable, pouvez-vous me transmettre un lien à jour ou la marche à suivre svp.
Merci d’avance !
Elthari0n When I click on the word WiKi in Raby his message I got the desired page immediately. So I think it is something with your compu.
I thought that English is the language of communication on this forum.
Continuing the discussion from Problème vertex k8400:
Bonjour
ca fait 4 ans que j’ai une vertex K8400, et la il y a quelque mois j’ai ma carte mère qui a cramé, donc je l’ai changer par une neuve et maintenant j’ai l’écran de l’imprimante 3D qui reste bleu.
J’aimerai savoir si quelqu’un peut m’aidé svp.
Cordialement
Julio
Salutation !
L’ajustement du contraste de l’ecran LCD ?
https://manuals.whadda.com/article.php?id=386
A tu tenté une connexion USB ? pour vérifier que la carte mère répond correctement ?
A tu télèversé un firmware ?
https://manuals.whadda.com/article.php?id=142
Il faut peut être refaire les étapes et vérifier qu’il y a riens de louche niveau ecran et câble écran, empilement de l’ecran sur la carte de l’ecran …)
https://manuals.whadda.com/article.php?id=118
https://manuals.whadda.com/article.php?id=124
Greeting !
Adjusting the LCD screen contrast?
https://manuals.whadda.com/article.php?id=225
Have you tried a USB connection? to verify that the motherboard responds correctly?
Have you uploaded a firmware?
https://manuals.whadda.com/article.php?id=31
It may be necessary to redo the steps and check that there is nothing fishy at the screen level and screen cable …)
https://manuals.whadda.com/article.php?id=6
OK merci je vais regarder et le magasin ou j’ai acheter l’imprimante mon dit que l’écran avait rien
Cordialement
Julio
Bonjour
Je viens de faire se que vous m’avez dit, j’ai installer le firmware sur l’imprimante et j’ai vérifier que l’écran est bien brancher.
J’ai maintenant 3 petite barre afficher sur l’écran
est ce que vous avez se que ca peut êtres ?
Cordialement julio
est ce que serai la carte mère que j’ai acheter ?
Cordialement Julio
C’est possible … mais sans tester avec un autre écran ou l’écran sur une autre carte le doute persiste …
et cela peut aussi provenir de soudures en défaut sur un des connecteurs du câble, ou du câble ou de faux contactes niveau connecteur (tester de retirer et de le remettre ?).
Tu peux nous mettre une photo de l’écran avec les 3 petite barre ?
It is possible … but without testing with another screen or the screen on another card the doubt persists …
and it can also come from faulty solders on one of the connectors of the cable, or of the cable or from false contacts at connector level (test to remove and put it back?).
Can you give us a picture of the screen with the 3 little bar?
