J ai un problème pour fixer les Belt clamp (point 17 du montage).
J ai juste réussi à en fixer 1.
Les autres vis (M3x12mm) ne prennent pas !
Y a t il une astuce ?
Ou est ce que ça poserait un problème que je troue la pièce LINEAR BEARING CLAMP pour y mettre une vis plus longue et un écrou en dessous ?
Le problème est que les écrous tombent au fond du trou et que la vis n’est pas sassez longue pour les accrocher. Il suffit de retourner la piece comme ça l’écrou tombe du coté vis et il est alors possible d’accrocher la vis. On ne serre pas ce qui permet ensuite glisser la courroie sans réelle difficulté en la faisant rentrer dans le V ouvert. On peut faire faire ça à l’avance ou en retournant carrément l’imprimante sur un bord de table
Je ne sais pas si on parle de la même pièce.
Voici le stade : manuals.velleman.eu/article/17-t … ys-17.html
Je ne vois nulle part où il faut mettre un écrou ???
Les fentes sont trop petites…
Oh mais vous avez raison ! Je crois que j ai zappé cette étape !
Bon, je démonte ça ce we.
Merci beaucoup pour votre précieuse aide…
Je vois tiens au courant
