Problème écoulement du plastique
Bonjour,
Après avoir fait tous les réglages tout fonctionnne sauf le plastique qui ne s’écoule pas bien et semble “forcer”.
La température indiquée est bonne mais le plastique semble bloqué.
Après démontage et remontage c’est toujours pareil.Avez-vous eu ce problème ? Avez-vous une solution ?
Merci.
Pierre C
Quelle matière est utilisée et à quelle température ?
Sinon, déjà commencer par augmenter la température
Bonjour,
C’est l’échantillon de PLA donné pour faire les essais.
J’ai monté la température à 215°. Il y a un léger mieux. A combien réglez-vous les votres ?
Il n’y a pas de température type dû fait de la sensibilité de montage du capteur dans la partie chauffante.
Le capteur est il bien enfoncé dans le nez.
La température idéale sera lorsque le PLA coulera suffisamment
