Bonjour,
J’ai un problème au niveau des drivers moteurs X et Y en effet les moteurs se bloquent vers la fin de l’axe, en réglant les drivers ce problème différe en pire ou en mieux, j’en conclus donc que le problème viens du réglage. Lorsque j’imprime il arrive qu’il y ai des gros décalage de plusieurs mm. J’ai essayé les valeurs de velleman avec un multimètre mais cela ne marche pas.
Des idées?
En vous remerciant par avance
Bonjour,
C’est un problème de réglage des axes dont la réponse est sur le [color=#408040]Wiki[/color]. Si les axes ne coulissent pas parfaitement l’imprimante ne fonctionnera pas correctement et les valeurs du manuel ne sont pas correctes.
Merci je vais essayer ça
