Problème d'impression de Bracelet
Bonjour,
Voilà, j’ai imprimé quelques pièces sans aucuns problèmes,
mais de l’impression de différents Bracelets, l’imprimante perd le control.
Premières impressions:
Lors d’une impression d’un bracelet, même problème avec d’autres fichier de bracelet .stl.
Alors que l’impression devrait ressembler à ceci
Avez-vous une idée du problème ?
Merci pour votre aide.
Pascal
Difficile à dire comme ça. Cela peut dépendre de plusieurs facteurs.
Avec quoi imprimes-tu? (PLA ou ABS).
Peux-tu mettre un lien vers le(s) stl de ton bracelet que je puisse tester. Cela peut être dû à un mauvais découpage du fichier s’il n’est pas correct ce qui arrive facilement avec ce genre de dessin qui peut ne pas être “manifold”.
Grand Merci Rabi pour ta réponse,
c’est du PLA pour l’instant.
voilà le fichier stl pour test,
https://www.dropbox.com/s/le3j8nvki17su16/coralCuff.zip?dl=0
merciiiiiiiiii
Pascal
Think you would need a lot of support on that to be able to print it. You have to remember that if it fails to print those ‘bridges’ early on, then subsequent structures above them will also fail. That’s what’s happened in that print.
Il me met des heures à charger le fichier dans Repieter. C’est normal?
D’après les commentaires sur Thingiverse, pour imprimer sans support il faut imprimer en 0.3 mm.
I would try with z-lift…
Currently this is 0 … and the extruder is leveled at the current height and might run in some curled plastic layer…
put it at probably 0.3mm then at every ‘larger’ move it would lift the nozzle and drops where to print.
I had one item breaking because of a hit on one of a curling edge…
Edit: Just did a test print of the bracelet with 0.205 lift at 0.1mm (not the nicest print but without support … but lift)
see: https://flic.kr/p/qAMP6L
