Bonjour,
J’utilise depuis plusieurs semaines le VM109 afin de commander indépendament l’ouverture et la fermeture d’une porte de garage industrielle.
La réception s’effectue de manière assez correcte quand je me trouve dans le garage, mais cependant, lorsque je me trouve à l’extérieur de celui-ci devant la porte fermée, malgré l’antenne du VM qui est disposée elle aussi partiellement à l’extérieur , la réception se fait très difficilement.
Il est presque impossible d’opérer l’ouverture ou la fermeture de la porte lorsque je me trouve dans mon véhicule par exemple, même si celui-ci se trouve à moins de 10 mètres du récepteur.
Quelqu’un connait-il ce problème. Existe t’il une solution?
Merci d’avance pour votre aide.
Avez vous le même problème si la porte n’est pas branchée sur les sorties relais ? Evitez de placer l’unité à coté des moteurs, cables, objects metalliques, transfo’s etc…
Essayez d’eloigner l’antenne à l’exterieur
