bonjour,
voila, ma machine fonctionne très bien, mis à part un problème de courroie sur l’axe des x (courroies couplées, fond à droite de la machine)
la vidéo suivante :
dropbox.com/s/8nofkz27vb5hk … 7.MOV?dl=0
vous montrera mieux qu’un long discours , ce problème auquel je n’arrive pas à remédier.
y a t il un moyen de régler cela pour éviter que la courroie de l’axe x ne frotte contre la courroie moteur ?
y a t il des réglages particulier que j’aurais omis ?
d 'avance je vous remercie pour vos conseils
Jean-Michel
my machine works fine, except for a belt problem on the x axis (coupled belts bottom right of the machine)
the following video:
show you a thousand words, this problem I can not fix.
is there a way to fix it to prevent the belt from the x-axis does not rub against the engine belt?
are there any special settings I have missed?
in advance thank you for your advice
Jean Michel
