Le réglage des axes est la partie délicate de l’imprimante. La procédure est un peu fastidieuse mais c’est le seul moyen pour que l’imprimante fonctionne correctement.
[quote=“Elthari0n”]est-il possible de configurer manuellement la position des axes x-y (une fois dans l’angle définir que c’est le point 0.0[/quote]Le positionnement s’effectue automatiquement quand les contacteurs de fin sont déclenchés. Pour cela il faut que la tête arrive jusque là ce qui n’est pas le cas si la tête coince.
La tension de la courroie est à régler en dernier.
Je ne suis pas sur des termes suivants:
-Sabot
-quand ils parlent des axes, c’est la croix de la tête d’impression ou les tiges tous le tours.
-ils parlent d’incliner l’imprimante, de combien? 90 degrés ? 45?
-quand ils disent défaire les courroies, on les enlève des poulies?.
malgré que ma courroie soit dans le tendeur, elle semble encore flotter, c’est celle du fond (670).
[quote=“Elthari0n”]quand ils parlent des axes, c’est la croix de la tête d’impression ou les tiges tous le tours.[/quote]C’est évidemment la croix (ce que montre l’illustration), les autres n’étant pas réglables.
[quote=“Elthari0n”]ils parlent d’incliner l’imprimante, de combien? 90 degrés ? 45?[/quote]Citation : Si vous inclinez l’imprimante à 45 degrés, …
[quote=“Elthari0n”]quand ils disent défaire les courroies, on les enlève des poulies?.[/quote]Surtout des tendeurs.
[quote=“Elthari0n”]malgré que ma courroie soit dans le tendeur, elle semble encore flotter, c’est celle du fond (670).[/quote]Il y a moyen de serrer plus ou moins le tendeur. C’est de toute façons le dernier réglage à faire. Les courroies ne doivent pas être trop tendues mais quand on touche légèrement celle du dessus elle ne doit pas toucher celle du dessous (voir photo du Wiki).
Si elle est vraiment trop lâche malgré le réglage, il faut en demander une autre.
Merci pour ces précisions, j’ai pu régler correctement les axes, la courroie est elle vraiment trop grande, ou puis-je en commander une nouvelle identique?
[quote=“Elthari0n”] ou puis-je en commander une nouvelle identique?[/quote]Si elle est trop longue il faut envoyer un ticket à Velleman pour le signaler il t’en enverront une autre (http://support.velleman.eu/)
