Bonjour,
j’ai acheté sur internet une alarme velleman HAM06WS. la personne qui me l’a vendu ne se rappelle plus de son code à 6 chiffres pour la configuration du système.
ma question est la suivante: y a t il moyen de reconfigurer la centrale (configuration usine ou reset) afin de pouvoir utulise l’alarme.
merci pour votre aide.
We can not help you on this forum since it is for Velleman Projects products (kits, modules, etc.). However, the manual for your product can be found here: velleman.eu/downloads/3/ham06wsgbnlfresd.pdf
Default system code is “000000”
Default user code is “1234”
merci pour votre réponse.
j’ai déja consulté cces documents mais les code usine ne fonctionne pas.
ou puis je poser la question ?
I’m afraid that you will not be able to use the alarm system. Being able to change the access code of an alarm system or being able to just reset it would defeat the entire purpose of an alarm system.
However…
It is possible to order a spare microcontroller for this product from any Velleman shop, called “HAM06WS/SP1”. This will require you to desolder the old IC and resolder the new IC, so this may or may not be a possibility for you.
Je vais commander la pièce.
